水工建筑物岩石基础开挖工程钻孔质量应符合的要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物岩石基础开挖工程钻孔质量应符合的要求?   【解答】(1)钻孔孔位应根据爆破设计确定;   (2)钻孔开孔位置与爆破设计孔位的偏差,不宜大于钻头直径的尺寸,实际孔位应有记录; ...
  (3)钻孔角度和孔深,应符合爆破设计的规定;
  (4)已造好的钻孔,孔内岩粉应予清除,孔口必须盖严。钻孔经检查合格才可装药。
