锚杆挡土墙钻孔施工的规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆挡土墙钻孔施工的规定?   【解答】1)施工前,应清除岩面松动石块,整平墙背坡面。   2)根据设计孔径及岩土性质合理选择钻孔机具。   3)孔轴应保持直线,孔位允许偏差为50mm,深 ...
  【学员问题】锚杆挡土墙钻孔施工的规定?
  3)孔轴应保持直线,孔位允许偏差为±50mm,深度允许偏差为-10~+50mm.
  4)钻孔后应将孔内粉尘、石渣清理干净。
