在沉井、钻孔桩内作业应遵守规定
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在沉井、钻孔桩内作业应遵守规定?   【解答】(1)作业时,沉井内的水位应不低于沉井外的水位;   (2)沉井内壁不得有钢筋头、扒钉头、铁线、铁钉等外露,潜水员不得进入刃脚下工作; ...
  (3)潜水员在沉井内吸泥时,不得用手脚触动正在工作的吸泥管头部,吸泥机的开闭由地面电话员提前通知潜水员;
  (4)在钻孔桩内作业,桩内泥浆面必须高于护筒外的水位;潜水员在护筒底缘以下部位作业时,必须有安全防护措施。
