钻孔灌注桩成孔规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩成孔规定?   【解答】1、成孔前应对钻头,、钻杆用钢尺丈量其直径与长度,钻头直径一般不应小于设计孔径,钻杆长度误差小于1.5%.   2、护筒底部钻进时宜采用慢速转动,以防止碰 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩成孔规定?
  2、护筒底部钻进时宜采用慢速转动,以防止碰刮护筒。
  3、钻进时根据不同的地层应选用不同的技术参数。
  4、对于淤泥、粘性土的钻进,应保持进尺的均匀性,防止产生大的泥块。
  5、对于易产生倾斜的地层,钻进时可设置不小于3倍钻孔直径的导向扶正装置。
  6、钻进过程中,每加杆、换层或发现钻进速度明显改变时,均应准确记录有关情况。
  7、反循环成孔时,应确保泥浆补给量。
  8、终孔前应降低转速,加大泵量,以利清孔。
  9、终孔时,应由专业人员对孔深进行验收,合格后方可提钻。
