钻孔岩体高压渗透试验方法与试段长度应符合规定
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔岩体高压渗透试验方法与试段长度应符合规定?   【解答】1、钻孔高压压水试验可在钻探及常规压水试验结束后,在孔内用双栓塞分段自上而下或自下而上进行试验;   2、应按工程利用部位和 ...
  2、应按工程利用部位和岩层的不同特性划分试验段,试段应具有代表性,试段的长度可取2~10m,一般以5m、为宜,亦可根据需要调整。对于地质构造条件特殊的孔段或透水性相差较大的孔段,应视具体情况确定试段的位置和长度。同一试段不应跨越透水性相差悬殊的两种岩层。
