采用超前钻孔排水时应符合要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用超前钻孔排水时应符合要求?   【解答】(1)应使用轻型探水钻机或凿岩机钻孔;   (2)钻孔孔位(孔底)应在水流上方。钻孔时孔口应有保护装置,以防人身及机械事故;   (3)采取 ...
  (3)采取排水措施,保证钻孔排出的水迅速排出洞外;
  (4)超前钻孔的孔底应超前开挖面1~2个循环进尺。
