小型水电站钻孔质量要求
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水电站钻孔质量要求?   【解答】(1)钻孔孔位应根据爆破设计确定;其开孔位置的偏差,不宜大于钻头直径的尺寸,实际孔位应有记录。   (2)钻孔角度和孔深,应符合爆破设计的规定。 ...
  【学员问题】小型水电站钻孔质量要求?
  (3)已造好的钻孔,孔内岩粒应予清除,孔口必须盖严。
  钻孔经检查合格才可装药
