水工建筑物工程地质一般规定
2014-4-14 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物工程地质一般规定?   【解答】1、混凝土坝和砌石坝重点强调勘察对坝基抗滑稳定具有控制作用的各类软弱夹层,这是因为近年来有些小水电站混凝土坝在坝基(肩)开挖中揭示有较多软弱夹 ...
  【解答】1、混凝土坝和砌石坝重点强调勘察对坝基抗滑稳定具有控制作用的各类软弱夹层,这是因为近年来有些小水电站混凝土坝在坝基(肩)开挖中揭示有较多软弱夹层和泥化层而在勘察中未予发现,给设计、施工造成被动。
  2、土石坝对地基要求较低,一般不全部清除覆盖层,而将坝壳基础置于软基上,如基岩埋藏较浅,防渗体宜直接衔接在岩基上。鉴于一些小水电站清基时,常发现古河床,其埋深远大于现河床,古河床内冲积层成分复杂;另有一些土石坝由于坝基勘察深度不够,未发现存在的淤泥层,致使坝坡产生塌滑,因此,规范强调了对土石坝应重点勘察古河床切割深度、淤泥软土层、细粉沙层及其地震液化条件。
  3、工程实践表明,泄水建筑物下游冲刷破坏严重,有时引起岸坡边坡失稳,因此强调勘察下游受冲部位岩(土)体坑冲刷性能。
  4、小水电站地下建筑物施工的经验表明,影响洞室稳定条件的主要因素是进出口岩(土)体的完整和风化卸荷程度、边坡稳定条件、断层破碎带性状及其走向与洞室轴线的交角、洞室地下水活动情况、强透水带的分布、与地表连通情况、形成的外水压力等。当前小型工程洞室设计仍采用传统的普氏理论,要求勘察单位分段提供、值,由于小型工程洞室不可能做很多勘探测试工作,因此围岩分类以定性为主,可采用《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL、55—93中,小型水利水电工程围岩工程地质分类。
  5、压力管道地基最常见的不良地质问题,是管线布置地段山体整体稳定问题。以往由于前期勘察工作深度不够,时有发现管路布置于滑坡体或卸荷变形体上给工程造成不利影响,因此强调勘察压力管道山体的稳定性。
  6、引水明渠的边坡稳定是常见的病害。以往由于勘察工作深度不够,渠线通过基岩顺向坡、滑坡、泥石流体,致使渠道改线或增加处理难度。因此强调对渠线的不良地质问题要进行勘察。
