总体规划勘察的工程地质测绘与调查要求
2014-4-14 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】总体规划勘察的工程地质测绘与调查要求?   【解答】1、工程地质测绘与调查的范围应包括规划区,及对了解规划区的地层、地质构造、地貌特征和场地稳定性有重要意义的邻近地段。   2、实测地 ...
  2、实测地质界线、地貌界线的测绘精度在相应比例尺图上的误差不应超过3mm.
  对工程建设有特殊意义的地质单元体(如崩塌、滑坡、错落、断裂带、软弱夹层、岸边冲刷带、洞穴、泉等)均应测绘,必要时,可用扩大比例尺表示。
  3、工程地质测绘与调查所用地形图的图纸比例尺,宜比编制成果图图纸比例尺大一级。
  4、观测点的密度取决于场地的工程地质条件的复杂程度、成图比例尺及工程建设的特点和规模,地点应具代表性,数量以能控制重要的地质、地貌界线,并能掌握规划区内各场地的工程地质环境现状特征的基本情况为原则。
  观测点的间距,在图上的距离,宜控制在2~6cm;也可根据场地工程地质条件的复杂程度,并结合对工程建设的影响程度,适当加密或放宽。
  5、在地质构造线、地层接触线、岩性分界线、标准层面和每个单元体均应有观测点。
  6、观测点应充分利用天然和人工露头,当露头少,必要时,可根据具体情况布置一定数量的钻探、槽探工作,当条件适宜时,可配合进行物理勘探工作。
