软土工程地质勘探和取样一般规定
2014-4-14 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土工程地质勘探和取样一般规定?   【解答】第1条 勘探工作必须根据工程特性以及场地工程地质条件、地层性质、选择合适的勘探手段。除钻探取样外,对软土厚度较大或夹有粉质土、砂土时,宜采 ...
  【解答】第1条 勘探工作必须根据工程特性以及场地工程地质条件、地层性质、选择合适的勘探手段。除钻探取样外,对软土厚度较大或夹有粉质土、砂土时,宜采用静力触探试验。饱和流塑粘性土应采用十字板剪切试验。
  第2条 软土工程地质勘探钻探应符合要求:
  一、当采用空心螺纹提土器进行回转钻进时,提土器上端应有排水孔,下端应用排水活门,以免提钻时造成真空缩孔;
  二、钻进过程中,宜连续施工,有利防止缩孔或坍孔;
  三、当成孔困难或需间歇施工时,应采取护壁措施,如套管护壁、清水护壁、泥浆护壁等;
  四、钻进时必须准确测量尺寸,软土回次进尺不宜大于2m,粉性土回次进尺1.5m,或按地区经验确定,但必须保证分层清楚,提土率应大于80%.当夹有大量粉质土或砂土,不能满足提土率要求时,应辅以标准贯入器采取土样作土层鉴别。
  第3条 软土工程地质钻探编录技术要求规定:
  一、记录应按钻进回次逐段填写记录表各栏内容,分层应另记,不得将若干回次合并记录和事后追记;
  二、量测精度应为±0.05m;
  三、编录内容除一般性要求外,应着重描述软土的湿度、状态、有机质和腐殖质含量、嗅味、含砂量(夹砂厚度),包含物、结构特征、钻进难易程度、提土情况等;
  四、对于重要的钻孔,应详细素描土样结构或分段拍摄土芯照片,并应保存土芯样。
  第4条 采取软土试样的质量以及所使用取土器,应根据工程要求、所需试样的质量等级选择确定。并应符合附录四的要求。
  第5条 在钻孔中采取Ⅰ~Ⅱ级土样,操作应符合要求
