地质观测点的布置、密度和定位要求
2014-4-14 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地质观测点的布置、密度和定位要求?   【解答】1、在地质构造线、地层接触线、岩性分界线、标准层位和每个地质单元体应有地质观测点;   2、地质观测点的密度应根据场地的地貌、地质条件、 ...
  2、地质观测点的密度应根据场地的地貌、地质条件、成图比例尺和工程要求等确定,并应具代表性;
  3、地质观测点应充分利用天然和已有的人工露头,当露头少时,应根据具体情况布置一定数量的探坑或探槽;
  4、地质观测点的定位应根据精度要求选用适当方法;地质构造线、地层接触线、岩性分界线、软弱夹层、地下水露头和不良地质作用等特殊地质观测点,宜用仪器定位。
