影响边坡稳定性的人类工程活动因素
2014-4-14 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响边坡稳定性的人类工程活动因素?   【解答】1、削坡:不当的削坡往往坡脚结构面或软弱夹层的覆盖层变薄或切穿,减小坡体滑动面的抗滑力,而边坡的下滑力却没有相应地减小,造成稳定性降低。 ...
  【解答】1、削坡:不当的削坡往往坡脚结构面或软弱夹层的覆盖层变薄或切穿,减小坡体滑动面的抗滑力,而边坡的下滑力却没有相应地减小,造成稳定性降低。当结构面或软弱夹层的覆盖层初切穿时,结构面与边坡面构成不利组合,边坡产生结构面控制型失稳。
  2、坡顶加载:最常见的是在坡顶堆放弃(石)土,坡顶增加荷载一方面增加了坡体的下滑力;另一方面加大坡顶张拉力和坡脚剪应力的集中程度使边坡岩土体破坏,降低强度,因而引起边坡稳定性的降低。当坡顶弃放物为松散物时,情况更为严重。因为松散物减少大气降雨的地表经流,增加大气降雨的入渗量,也会降低边坡稳定性。
  3、地下开挖:主要包括采矿和开掘铁路、公路隧道,它引起的地表移动和边坡失稳常与下列情况有关:
  1)受地下开挖位置影响,地下开挖越接近边坡面,地表移动和边坡失稳越强烈,但其范围却显著减小;近地表的地下采掘往往引起小范围沉降和塌陷,边坡的变形和破坏是局部的;当地下开挖埋深较大时,地表移动和失稳的范围比较大,失稳往往是整体的。
  2)受地下开挖规模影响,地下开挖规模越大,边坡的应力场改变越大,在坡顶和坡脚引起的应力集中也越强烈,边坡的稳定性的降低也就越大。
  3)受边坡地质条件影响,地下开挖对边坡的影响程度受边坡地质条件控制,地下采掘工程平行于边坡走向,开挖活动往往切割边坡的锁固段,降低了边坡稳定性,甚至使其失稳。如果地下工程垂直于边坡走向,地下开挖对边坡的影响就要小得多。
  4)具有先沉陷、后开裂、再滑动的活动规律。地下开挖首先引起地表移动,当地表移动到一定程度时,边坡坡顶附近拉裂、出现拉裂缝,坡脚附近出现剪切带。当边坡岩土体破坏较严重时,拉裂缝与剪切破坏带贯通或近于贯通,边坡滑动面的抗滑力下降,边坡的稳定性显著降低,甚至失稳。
