露天矿主接地极的设置规定
2014-4-14 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】露天矿主接地极的设置规定?   【解答】一、采矿场的主接地极不应少于2组;排废场主接地极可设1组;   二、主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方;   三、有2组及以上主 ...
  【学员问题】露天矿主接地极的设置规定?
  三、有2组及以上主接地极时,当任一组主接地极断开后,在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω,移动式设备与架空接地线之间的接地电阻值,不应大于1Ω。
