露天采矿作业方面的安全对策措施
2014-4-14 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】露天采矿作业方面的安全对策措施?   【解答】露天采矿作业方面的安全对策措施   露天采矿涉及的工艺较多,包括穿孔、采装、运输和排土等四大生产工艺,露天采矿作业围绕这四大生产工艺的特 ...
  【解答】露天采矿作业方面的安全对策措施
  露天采矿涉及的工艺较多,包括穿孔、采装、运输和排土等四大生产工艺,露天采矿作业围绕这四大生产工艺的特点,重点放在消除或者减弱安全隐患上,以便采取有效的安全对策措施。并考虑以下几方面因素:
  1)穿孔
  (1)钻机沿台阶边缘行走时,机架实出部分距台阶外缘不得小于5m;
  (2)钻车通过高压线时,钻机最高部分与高压线的距离不得小于5m;
  (3)钻车通过坡道时,钻架必须回位,以防钻机倾倒;
  (4)钻孔时,钻机司机室距崖边最小距离不得小于1m;‘
  (5)落钻架时,钻架上下均不能站人;
  (6)机械、电气、风路系统安全控制装置失灵,以及除尘装置发生故障及损坏时,应立即停止作业,及时修理、维护和更换;
  (7)牙轮钻应配置除尘设施;
  (8)钻机夜间作业,照明设施要完善;
  (9)钻机开始运行前,应检查机械周围是否有人和障碍物;
  (10)加强操作者的安全技术知识培训,制定安全技术操作规程,提高操作者识别危险、有害因素的能力和防范突发事故的能力。
  2)采装
  (1)电铲调动时应组织专门队伍专职调铲;
  (2)采装工作面出现伞岩时,禁止电铲正面作业;
  (3)电铲作业时,按规范操作,作业人员应佩带个体保护用品;
  (4)当电铲作业时,任何人不得在电铲悬臂和铲斗下面及工作面的底帮附近停留,在任何情况下,铲斗下都严禁站人;
  (5)合理设计旁弓线,避免电铲作业时铲斗碰上架空线;
  (6)在电铲作业时,发现有悬浮岩块、塌陷征兆、瞎炮,必须停止作业,将电铲开到安全地带;
  (7)每台电铲都应装有汽笛或警报器,在电铲作业时都应发出警告信号;
  (8)加强工作面的除尘。
  3)装载站
  (1)矿仓卸矿口应设车挡;
  (2)夜间作业时,卸矿口要确保照明;
  (3)严禁超过规定尺寸的大块进入矿仓;
  (4)转载站基础及结构设计和施工必须符合规范;
  (5)转载列车严格对位,装车要均匀;
  (6)转载站应采取合理的防尘措施。
  4)采场运输
  (1)定期对采场汽车进行检修,确保运输车辆正常运行;
  (2)夜间作业时,采场内确保照明;
  (3)采场列车线路应定期维护,出现事故隐患应及时排除;
  (4)在设计和生产组织中,应尽量避免汽铁交叉,如实在不能避免时,应采取一定措施确保列车和汽车安全运行;
  (5)养护工段应经常巡查路段,采场固定坑线、排土场上山公路应设置栅栏与路标,及时清除路肩、边沟、水槽、天沟和排水沟中积秽,及时维修凹凸路面;
  (6)自卸翻斗汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近,翻斗操纵器除本司机外一律不准他人操纵,工作完毕后应将操纵器放置于空挡;
  (7)汽车尾气应净化,路面应采取防尘、防滑措施;
  (8)加强安全生产教育,严禁违章作业、违章调度、无证上岗、酒后行车;
  (9)列车线路设计必须符合规范,铁路两侧的构筑物、堆物与铁路之间必须保持一定的安全距离,铁路线路养护要及时,预防线路弯曲、下沉、轨距扩大;
  (10)每台机车上都应装有制动机,除“单机制动”外,还应有司机用来调节列车速度或停车时采取的“列车制动”;
  (11)均匀装车,严禁超重
