工业设备及管道绝热工程中绝热层质量检验一般规定
2014-4-14 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业设备及管道绝热工程中绝热层质量检验的一般规定?   【解答】1、本规定适用于绝热层的各种材料、绝热层的厚度分层和绝热层拼缝等的质量检验。   2、保证项目的质量检验应符合下列规定: ...
  2、保证项目的质量检验应符合下列规定:
  (1)、绝热结构的固定件、支承件的材质、品种必须与设备及管道的材质相匹配,其规格应符合设计要求。
  检验方法:检查材料的材质证明,核对材料的品种和规格。
  (2)、保温材料及其制品的材质、规格和性能应符合设计要求或《施工规范》的规定。
  对于现场抽样的性能检测,硬质制品应检查其导热系数、容重、安全使用温度、机械强度、含水率和外形尺寸。半硬质及软质制品应检查其导热系数、容重、安全使用温度、渣球含量和外形尺寸。纤维状材料和粒状材料应检查导热系数、容重、安全使用温度、纤维直径、渣球含量和含水率。
  检验方法:检查材料的合格证或现场抽样的性能检测报告。
  (3)、保冷材料及其制品的材质、规格和性能应符合设计要求或《施工规范》的规定。
  对于现场抽样的性能检测,无机材料制品应检查导热系数、容重、机械强度、耐低温性能、安全使用温度、含水率、憎水度和外形尺寸。有机材料制品除应按无机材料制品规定的项目检查外,还应增检其阻燃性。
  (4)、粘结剂、耐磨剂、密封剂应符合设计要求。
  对于现场抽样的性能检测,用于保温的应检查粘结强度、耐温性能和安全使用温度。
  用于保冷的应检查粘结强度、软化点、耐寒性能和安全使用温度。密封剂除检查上述项目外,还应检查其可塑性和干缩性。
  检验方法:检查产品合格证,现场试粘记录或现场抽样的性能检测报告。
  (5)、当采用一种绝热制品,保温层厚度大于100mm,保冷层厚度大于80mm时,绝热层的施工必须分层进行。
  检验方法:观察和尺量检查。
  (6)、施工后的绝热层严禁覆盖设备铭牌。
  检验方法:观察检查。
  3、基本项目的质量检验应符合下列规定:
  (1)、绝热层拼缝的检验,应符合下列规定:
  合格:拼缝宽度,保温层不得大于5mm,保冷层不得大于2mm.同层错缝,上下层压缝,角缝为封盖式搭缝。各层表面应作严缝处理。
  优良:在合格的基础上,拼缝规则,错缝整齐,表面平整。
  检验方法:观察和尺量检查。
  (2)、保温设备及管道的附件和管道端部或有盲板的部位,应按设计规定进行绝热。
  合格:绝热结构符合设计要求,安装牢固,拼缝严实。
  优良:在合格的基础上,表面平整美观。
  检验方法:观察检查。
