建筑工程砖砌实砌墙体工程量的计算的规则
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程砖砌实砌墙体工程量计算规则?   【解答】1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算。   墙体体积=(墙体长度墙体高度-门窗洞口面积)墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、 ...
  墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积
  2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等), 钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积。
  不扣除部分:梁头,内外墙板头,檩木,垫木, 木楞头,沿椽木,木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋,木筋,铁件,钢管,每个在0.3㎡以下孔洞等所占体积。
  不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线,山墙泛水,烟囱根,门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;
  3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算,内墙长度按内墙的净长线计算。
  4、墙身高度的确定
  (1)、外墙墙身高度
  ①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底,无屋面板,算至椽子顶面。
  ②有屋架、且室内外均有天棚者,算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm.
  ③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面。
  (2)、内墙墙身高度
  ①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底。
  ②无屋架者,算至天棚底另加120mm.
  ③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面。有框架梁时,即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面。
  (3)、内、外山墙墙身高度按其平均高度计算。女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
