楼面增设防水层的方法
2014-4-14 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   【学员问题】楼面增设防水层的方法?   【解答】高分子卷材屋面防水层质量管理   1、依据标准:   《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001   《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-200 ...
  【学员问题】楼面增设防水层的方法?
  【解答】高分子卷材屋面防水层质量管理
  1、依据标准:
  《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002
  2、施工准备
  2.1材料及要求:
  2.1.1合成高分子卷材:
  2.1.1.1三元乙丙—丁基橡胶防水卷材
  规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;
  技术性能:见表2.1.1.1
  三元乙丙—丁基橡胶防水卷材性能 表2.1.1.1
  项目 性能指标
  抗拉断裂强度(MPa) ≥7
  断裂延长率(%) ≥450
  热老化保持率
  (80±2℃,168h) 断裂伸长率(%) ≥70
  抗拉断裂强度(%) ≥80
  低温冷脆温度(℃) -40℃以下
  不透水性(MPa×min) ≥0.3×30
  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材。
  规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m;
  技术性能:见表2.1.1.2
  氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材性能 表2.1.1.2
  项目 性能指标 胶粘剂
  抗拉强度(MPa) ≥7.36 卷材一卷材粘结剥离强度>50N/2.5cm
  断裂延伸率(%) ≥450
  低温柔度(℃) -30℃以下
  不透水性(MPa×min) 0.3×30
  2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材
  规格:厚度1.2mm、长20m/卷、宽0.9m;
  技术性能:见表2.1.1.3.
  氯化聚乙烯防水卷材性能 表2.1.1.3
  项目 性能指标
  抗拉强度(MPa) ≥9.8
  断裂伸长率(%) ≥10
  不透水性(MPa×h) 0.3×2
  耐热老化(℃×h) 100℃×720h强度不下降
  耐低温(℃) -30℃绕ф10mm无裂纹
  注:合成高分子卷材应符合GB12952—91、GB12953—91、HG2402—92标准。并符合设计要求,有出厂、复试合格的证明资料。
  2.1.2合成高分子防水卷材配套材料选择见表2.1.2.
  合成高分子防水卷材配套材料选择 表2.1.2
  配套材料 三元乙丙防水
  卷材使用 氯化聚乙烯—橡胶
  共混防水卷材使用 氯化聚乙烯
  防水卷材使用
  1.基层处理剂 聚氨酯甲、乙组份二甲苯稀释剂 聚氨酯涂料稀释或
  水乳型涂料喷涂处理 稀释粘结剂
  乙酸乙酯:汽油(1:1)
  2.基层胶粘剂 CX-404胶 CX-404胶或409胶 LYX-603-3号胶,淡黄色透明
  粘稠液体,剥离强度≥20N/2.5cm
  3.卷材接缝
  胶粘剂 丁基橡胶胶粘剂甲、乙组份
  或单组份丁基橡胶胶粘剂 氯丁系胶粘剂
  CX-404胶
  CX-401胶 LYX-603-2号胶,灰色粘调液体,剥离强度25N/2.5cm
  4.增强密封膏 聚氨酯嵌缝膏(甲、乙组份) 聚氨酯嵌缝膏 聚氨酯嵌缝膏
  5.着色剂 用于屋面着以(银灰色)涂料 着色涂料(银灰色) 着色涂料(银灰色)
  6.自硫化胶带 丁基胶带或基他橡胶粘带
  2.2主要机具:
  2.2.1电动搅拌器、高压吹风机。
  2.2.2铁辊、手持压漆、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。
  2.3作业条件:
  2.3.1施工前审核图纸,编制屋面防水施工方案,并进行技术交底。屋面防水工程必须由专业施工队持证上岗。
  2.3.2铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层验收,合格后方可进行防水层施工。
  2.3.3基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%.
  2.3.4防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。
  3、操作工艺
  3.1工艺流程:
  基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层。
  3.2清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。
  3.3涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。
  3.3.1聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂布施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=1:1.5:1.5的比例配合,搅拌均匀后进行涂布施工。
  3.3.2涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。
  3.4附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。
  3.5卷材与基层表面涂胶:
  3.5.1卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm.
  涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。
  3.5.2基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用长把滚刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。
  3.6卷材铺贴:卷材及基层已涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20min左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。
  3.6.1卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,如空铺、点粘、条粘时,均为100mm;满粘法均为80mm,且端头接茬要错开250mm.
  3.6.2卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。
  3.6.3铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得过紧,且不得有皱折、空鼓等现象。
  3.6.4排气、压实
  3.6.4.1排气:每当铺完一卷卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以排除卷材粘结层间的空气。
  3.6.4.2压实:排除空气后,平面部位可用外包橡胶的长300mm、重30kg的铁辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,垂直部位用手持压辊滚压。
  3.6.5卷材末端收头及封边嵌固:为了防止卷材末端剥落,造成渗水,卷材末端收头必须用聚氨酯嵌缝膏或其他密封材料封闭。当密封材料固化后,表面再涂刷一层聚氨酯防水涂料,然后压抹107胶水泥砂浆压缝封闭。详见图10-14.
  3.6.6卷材接头粘贴:
  3.6.6.1合成高分子卷材搭接宽度:满粘法80mm,空铺、点粘、条粘法100mm.
  3.6.6.2合成高分子卷材搭接缝用丁基胶粘剂A.B两个组份,按1:1的比例配合搅拌均匀,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,静置干燥20min,即可从一端开始粘合,操作时用手从里向外一边压合,一边排除空气,并用手持小铁压辊压实,边缘用聚氨酯嵌缝膏封闭。
  3.7防水层蓄水试验:卷材防水层施工后,经隐蔽工程验收,确认做法符合设计要求,应做蓄水试验,确认不渗漏水,方可施工防水层保护层。
  3.8保护层施工:在卷材铺贴完好,经隐检、蓄水试验,确认无渗漏的情况下,非上人屋面用长把滚刷均匀涂刷着色保护涂料;上人屋面根据设计要求做块材等刚性保护层。
  4、质量标准
  卷材防水层质量检验标准
  项 序 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法
  主 控 项
  目 1 卷材及配套材料质量 设计要求 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告
  2 卷材防水层 第4.3.16条 雨后或淋水、蓄水检验
  3 防水细部构造 第4.3.17条 观察检查和检查隐蔽工程验收记录
  — 般 项
  目 l 卷材搭接缝与收头质量 第4.3.18条 观察检查
  2 卷材保护 第4.3.19条 观察检查
  3 排汽屋面孔道留置 第4.3.20条 观察检查
  4 卷材铺贴方向 铺贴方向正确 观察和尺量检查
  5 搭接宽度允许偏差 -10mm 观察和尺量检查
  5、成品保护
  5.1已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。
  5.2屋面防水层施工中不得将穿过屋面、墙面的管根损伤变位。
  5.3变形缝、水落管口等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。
  5.4防水层施工完毕,应及时做好保护层。
  5.5施工中不得污染已做完的成品。
  6、应注意的质量问题
  6.1卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压的不实;应控制好各工序的验收。
  6.2卷材屋面防水层渗漏:加强细部操作,管根、水落管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量,认真做蓄水试验。
  6.3积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差。施工时基层找平层泛水坡度应符合要求。
  7、质量记录
  7.1合成高分子卷材及胶结材料应有产品合格证,并在使用前做复试。
  7.2胶结材料配制的配合比资料及粘结试验。
  7.3隐检资料和质量检验评定资料。 高聚物改性沥青卷材屋面防水层工程质量管理
  1、依据标准:
  2、施工准备
  2.1材料及要求:
  2.1.1高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。
  2.1.1.1高聚物改性沥青防水卷材规格,邮表10-13.
  表10-13
  厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 要求
  2.0 ≥1000 20 热熔施工,卷材厚度必须≥4.0mm
  3.0 ≥1000 10
  4.0 ≥1000 10
  5.0 ≥1000 10
  2.1.1.2高聚物改性沥青油毡技术性能,见表10-14.
  表10-14
  项目 单位 指标
  聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎 玻纤胎
  拉力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200
  延伸率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50
  耐热度 ℃ 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
  低温柔度 ℃ -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
  水透水性 压力 MPa 不小于0.2
  保持时间 Min 不小于30
  2.1.2配套材料:
  2.1.2.1氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
  2.1.2.2橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固定缝。
  2.1.2.3保护层料:石片、各色保护涂料。
  2.1.2.470层汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
  2.2主要机具:
  2.2.1电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。
  2.2.2喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。
  2.3作业条件:
  2.3.1施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
  2.3.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
  2.3.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%.
  2.3.4卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。
  3、操作工艺
  3.1工艺流程(热熔法施工):
  清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层。
  3.2清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
  3.3涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
  3.4附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
  3.5铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm.
  3.6热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘抗挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
  3.7防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式:
  3.7.1防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
  3.7.2防水层表面涂刷银色反光涂料。
  4、质量标准
  卷材防水层质量检验标准
  主 控 项
  — 般 项
  5、成品保护
  5.1已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
  5.2穿过屋面、墙面防水层处的管处,施工中与完工后不得损坏变位。
  5.3屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等物,施工守后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
  5.4屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
  6、应注意的质量问题
  6.1屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
  6.2空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
  6.3渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
  7、质量记录
  7.1高聚物改性沥青卷材及胶结材料应有产品合格证,材料进场应进行复试并有资料。
  7.2胶结材料配制资料及粘结试验。
  7.3隐检资料和质量检验评定资料。
