布线的时候特别要求
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   【学员问题】布线的时候特别要求?   【解答】强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上,这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷,我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我 ...
  【学员问题】布线的时候特别要求?
  【解答】强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上,这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷,我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我们的插座位置都距离地面80厘米以下,因为怕放在高处容易看到电线,不美观。我们的厨房是做整体橱柜,工人在布这里的水电时,要求让橱柜公司把厨房的水电位置确定下来,虽然橱柜公司把水电已经设计好,但我们还是在厨房特别多留了三个插座,怕以后会增加东西,如果装修好了到时再想布线就完全不同了,拉明线不好看,拆装修重布暗线,不但人郁闷还不划算。
  1、插座要多装,宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边不要设计插座,有安全隐患。
  2、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。
  3、走道里最好设计一个双控灯,这头打开,那头关闭。
  4、插头最好买带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。
  5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中。
  6、小的射灯一定要装变压器,没有变压器,灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开。
  7、多买2眼的插座,3眼的电器少。
  8、有线插座要买宽频的。
  9、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。
  10、电工管线刚一铺完,没封槽之前,就要求工人画出走线图。
  11、施工进行过程中,还是尽量地看着,发现不妥马上让工人改动,怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼。
  12、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调,DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。
  13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用水泥砂浆把线盒等封装牢固,其合口要略低于墙面0.5cm左右,并保持端正。师傅说,别看现在这个插座线改造这么简单,穿线的讲究可不止这些,像空调等大功率电器都要单独走线,而且现在一般的通讯线也要走暗线,走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走,并且还要保持50厘米以上的间距,否则会产生电磁干扰。
  14.卧室网络接口也是留在床头,床上笔记本上网。
  15.客厅装到沙发下面方便。每个房间有网线!
  16.强电走墙面、弱电走地面,
  17.横向开槽危害大!
  横向开槽布线的情况,表面上施工方便,又节省装修费用,但是破坏的墙体结构,造成严重安全隐患!
  虽然现在许多装修工程存在横向开槽的问题,但为了安全,您家在装修时一定要尽量此现象的发生!而且暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
  电线穿在PVC管两个原因:
  1、保护和绝缘;
  2、保证以后维修(将坏电线抽出,再换好的即可,穿过多电线拉不动)。
  正规**作规范:先排PVC管,把管子都接好,再把电线穿入。刚才说的都是强电。
  弱电是:电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等
  弱电排法和强电一样,也要穿PVC管的。
  以线的截面不超PVC管截面40%为好。
  强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。
  强电和弱电间距,最少 20 厘米以上,否则会干扰,切记,切记。
  可用网线代替电话线,就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线,电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险。
