装修竣工验收标准
2014-4-14 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装修竣工验收的标准?   【解答】油漆   1.表面颜色正确均匀,光亮平滑适度,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。   2.油漆边界平直整齐,木油出界。   3.乳胶漆在1m距离 ...
  【学员问题】装修竣工验收的标准?
  【解答】油漆
  2.油漆边界平直整齐,木油出界。
  3.乳胶漆在1m距离处看,不见皱痕。
  4.木钉着色要准确、平滑。五金配件和玻璃要洁净。
  二、墙纸
  墙纸拼口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
  三、木工
  1.板面平滑,无起泡、窝陷、爆裂、翘曲、变形刮花,色斑、死节等情形。
  2.边角平直圆滑,不刮手。接口吻合紧贴,一股时接缝为45°。
  3.龙骨见光表面整洁,不刺手。底背整洁,无污渍。
  4.柜屉关合顺滑。搁扳平稳粘贴于四只搁板搁脚之上。
  5.门板四正,无弯曲。配件齐全(较链、拉手、门吸等)。
  四、电工
  1.入墙线路用PVC管或黑铁管,不可用挖墙埋线的方法,要接过路箱。
  2.明线的铺设要尽量整齐、美观,特别是转角位,线码的距离要正常均等。
  3.柜内电线,以尽量隐蔽为原则,每隔200mm要用一个胶线码固定。
  4.功率较大用电设备(如空调、电热水器等)宜单独回路配线。
  5.进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA.
  6.电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地,要安装地线。
  7.开关安装高度距地1.3m为宜。距门框为0.2m.卫生间插座应选用防溅式插座。
  8.弱电系统与电力照明线路不得同管敷设,同连接箱安装。
  五、铺贴
  1.磁砖面要相平,角度要准确,边缘整齐,棱角完整。
  2.厨厕地面要有适合斜水(2%.),不可积水,倒泛水。
  3.磁砖拼口后,要用藤丝刷刷干净水泥砂浆,不可在砖面留有水泥砂浆余灰。
  六、地毯
  1.地毯拼口要对花纹及对毯毛的方向。
  2.用铝角收边,不能直接用小锤敲击,要先用木块垫住后再轻击,以免造成凹痕。
  七、地板、地蜡
  1.板缝不得大于0.2mm.垫木应选用落叶松、本松、杂木。规格不得小于45mm x 25mmo固定螺丝长度应为润栅高度的2-2.5倍。
  2.新做枫木地板要用9-12mm夹板做底,板底要放有油毡或塑胶纸防水,并四边预留10-20mm缝隙,用踢脚线封边遮盖。水晶地板至少要油三遍。
  3.打磨地板要平滑,不能出现凹境或利痕,角落位要用小磨机打磨。
  八、给排水和设备
  1.落水管以最近距离、最小接口为标准,水管要中直整齐,尽量少弯曲和交叠。
  2.室内全部用铜管(PVC管),热水管采用包胶铜管,下水管采用PV C管,接口要用生料带。
  3.安装龙头等表面配件,要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用锤直接大力敲击。安装面盆及坐厕要对水平及水准。
  4.厨房、厕所要有下水口(地漏),特别是卫生间。
  5.安装完毕要试水,不得有渗水、漏水现象。
