金属建筑系统屋顶空调通风设备的支座常见问题
2014-4-14 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属建筑系统屋顶空调通风设备的支座常见问题?   【解答】安装或悬挂在屋顶上的空调通风设备,可以包括从小风扇和加热单元到大型空气处理单元的一切东西。由于机械设备不是金属建筑系统的一部 ...
  【解答】安装或悬挂在屋顶上的空调通风设备,可以包括从小风扇和加热单元到大型空气处理单元的一切东西。由于机械设备不是金属建筑系统的一部分,因此不由金属建筑制造商提供,但设备支座需要与屋面结构有机地组合在一起。除非在合同文本中特别说明,否则这些支座将无人负责。
  可以确信,设计行业非常清楚地认识到设备根本不属于屋面系统,设备的存在限制了屋面板的运动并诱发其在穿透处的渗漏。许多屋面因为设备安装不当心及维护不慎而被毁坏。遗憾的是,除屋面外很少有更经济的放置这些设备的位置。用于机械设备的屋顶房间在高层建筑中非常普通,但在预制钢结构建筑中却很少见。因为在屋面上放置空调通风设备将损坏金属建筑屋面的外观及其未来的功能。
  有两个基本的方法用于支撑屋面设备:采用连续边饰以及采用支腿抬高的刚框架。正确设计和安装的边缘包括防雨板,它比用穿过屋面的不连续的支腿抬高的钢框架具有更好的防漏功能。最好的边缘是按业主要求设计并与屋面板外型贴合的装置。用于锁缝屋面的屋面边缘件包括两部分:装于与屋面板具有相同厚度和板型的基板上的轻型泛水边缘和直接与屋面凛条相连的较重的支承框架。这两部分的运动是相互独立的,其运动之差由反向防雨板吸收。
  Bulter制造公司推荐将这种两部分的设计用于设备重量为2000磅至4000磅的情况。对于较轻的设备,用14级薄板做成的单一边缘就足够了。制造商建议边缘最好由专门厂商供应。但是许多技术条件拟定人为了增加边缘的配套性及协调的方便性,仍然将边缘列入金属建筑制造商的工作范围。
  边缘系统尽管结构复杂,但是如果只是简单地将其放在屋面上,并仅依赖于两者之间的密封胶防漏,这些边缘仍然十分容易漏水。为达到最好的防水功效,边缘与屋面板必须一起安装、让边缘板位于上坡屋面板之下方和下坡屋面板之上方,这样水就不会渗进连接部位。除此之外,Buchinger还建议,边缘的底板应足够大。在上坡屋面板板端到边缘的最近端至少应有1英尺的间隔,以避免水在关键部位倒灌。
  抬高的钢框架将设备重量集中于四个支腿上。这些集中力通常超过檀条的承载能力,可能需要增设一根檀条或用一根宽翼缘工字钢作支承。正是因为这个原因,尽可能将这些支腿支承于主框架上。
  因为有金属边缘,穿过屋面的框架支腿的防水性能在任何时候都是一个问题。一个通常的解决方案是使用有弹性的防雨套管(也称为屋面防水罩)覆盖穿过屋面的地方。防雨套管除应有各种尺寸以满足不同直径的管钢外,还应能适应钢屋面和下部结构支座间的位移要求,否则它必然造成漏水。防水套管通常放在屋面的肋上,这是不正确的,这种构造使难于密封的板缝在贯穿处漏水。最好是将屋面穿透点放置于屋面板的平板段,那里能有效地进行防水。
  谁负责设计屋面上部的框架呢?一些公司的建筑师及工程师认为,这种框架应该由内部设备小组设计,并将这些材料的供货与预制钢结构的供货分开。而另外一些公司的有关人员则认为,这些结构构件应由金属建筑制造商设计并供货,以便协调。这样做的话,屋面孔门可以更好地包含到金属屋而的设计之中,位于檀条、擦条支撑和支承梁之间的任何界面可以很好地注意和考虑,可以将其自重列入屋面结构荷载,同时在所有的屋面穿透处提供防雨板。
  在任何情况下,屋面通风空调设备的位置及重量都需要与金属建筑制造商密切协调,以确保正确的结构支承。不难看出,如果缺乏协调,很容易造成在屋面铺完之后再要求提供另外的框架,这样会导致一笔额外的费用。
