保温隔热屋面施工蓄水屋面的设计应符合的规定
2014-4-14 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】保温隔热屋面施工蓄水屋面的设计应符合的规定?   【解答】1、蓄水屋面的坡度不宜大于0.5%;   2、蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m,,在变形缝的两侧应分成两个互不连 ...
  2、蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m,,在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区;长度超过40m,、的蓄水屋面应设分仓缝,分仓隔墙可采用混凝土或砖砌体;
  3、蓄水屋面应设排水管、溢水口和给水管,排水管应与水落管或其他排水出口连通;
  4、蓄水屋面的蓄水深度宜为150~200mm,,;
  5、蓄水屋面泛水的防水层高度,应高出溢水口100mm;
  6、蓄水屋面应设置人行通道。
