如何选择顶层
2014-4-14 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何选择顶层?   【解答】要选择好顶层,就要把握顶层特殊之处。顶层受太阳直射的机会多,面积大,因此顶层的隔热就直接关系到顶层空间的质量。购房者在挑选顶层时,就要考察顶层隔热的措施和 ...
  【学员问题】如何选择顶层?
  【解答】要选择好顶层,就要把握顶层特殊之处。顶层受太阳直射的机会多,面积大,因此顶层的隔热就直接关系到顶层空间的质量。购房者在挑选顶层时,就要考察顶层隔热的措施和效果。购房者可看屋面是否设置通风板,位置和高度够不够;可看顶层的层高是否比其他的层高要高,是否利于空气流动和散热;可看顶层的遮阳是否有所改善或不同于下面各层,屋顶的形式是否做了特殊处理,如处理成坡屋顶,或退台形式,是否有利于通风,是否留出空间可用于晾晒和乘凉等。除了隔热,购房者还应看顶层的防水、防雨措施。如果屋面坏了,当其冲受害的就是顶层住户。屋面是否有良好的防漏措施,并能耐久就成了问题的关键。屋面漏雨,多出现在结构变化部位(如结构缝、沉降缝)、构造变化部位(如伸缩缝等),因此购房者在选房时,就要避免选择处在结构变化部位、构造变化部位的房间。其次,要看其防漏措施的施工质量,如泛水的处理是否做得结实、均匀。顶层的风一般较大,下雨时雨水很容易被吹入室内,购房者在挑选时,可看其雨篷伸出距离是否加大,是否增加了其他方向的遮阳板等。
