防油渗面层一般规定
2014-4-14 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防油渗面层一般规定?   【解答】1、防油渗面层应采用防油渗混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷。   2、防油渗面层设置防油渗隔离层(包括与墙、柱连接处的均等)时应符合设计要求。   3、 ...
  【学员问题】防油渗面层一般规定?
  3、防油渗混凝土面层厚度应符合设计要求,防油渗混凝土的配合比应按设计要求的强度等级和抗渗性能通过试验确定。
  4、防油渗混凝土面层应按厂房柱网分区段浇筑,区段划分及分区段缝应符合设计要求。
  5、防油渗混凝土面层内不得敷设管线。凡露出面层的电线管、接线盒、预埋套管和地脚螺栓等的处理,以及与墙、柱、变形缝、孔洞等连接处泛水均应符合设计要求。
  6、防油渗面层采用防油渗涂料时,材料应按设计要求选用,涂层厚度宜为5—7mm.
