变形缝的防水构造应符合的要求
2014-4-14 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变形缝的防水构造应符合要求?   【解答】1、变形缝的泛水高度不应小于250mm.   2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。   3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并 ...
  3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。
  4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
  说明:变形缝宽度变化大,防水层往往容易断裂,防水设防时应充分考虑变形的幅度,设置能满足变形要求的卷材附加层。
