平瓦屋面的有关尺寸应符合要求
2014-4-14 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平瓦屋面的有关尺寸应符合要求?   【解答】1、脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm.   2、瓦伸入天沟、檐沟的长度为50-70mm.   3、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm ...
  3、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm.
  4、瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm.
  5、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm.
