粮食平房仓散水、坡道、雨篷要符合要求
2014-4-14 08:33| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粮食平房仓散水、坡道、雨篷要符合要求?   【解答】1、平房仓外墙四周应设混凝土散水,散水坡度宜为3%~5%,宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑高度及屋面排水形式确定,并不宜小于0.80m.当屋 ...
  【解答】1、平房仓外墙四周应设混凝土散水,散水坡度宜为3%~5%,宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑高度及屋面排水形式确定,并不宜小于0.80m.当屋面采用无组织排水时,散水宽度应宽出檐口线0.20m以上。混凝土散水应设置伸缩缝,间距不宜大于12m;散水与外墙之间宜设20~30mm宽的缝,缝内嵌柔性防水材料。
  2、坡道宜采用混凝土坡道,混凝上面层厚度及垫层材料应满足运输机械通行的强度要求。坡道坡度宜为1︰6~1︰8.
  3、季节性冻土、湿陷性黄土及膨胀土地区的散水及坡道应根据有关规范的规定采取相应的措施。
  4、雨篷根部外墙面应做泛水;寒冷地区雨篷应采用无组织排水形式。
