门式刚架轻型房面板和隔热材料的安装规定
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】门式刚架轻型房面板和隔热材料的安装规定?   【解答】1、在安装墙板和屋面板时,墙梁和檩条应保持平直。   2、隔热材料宜采用带有单面或双面防潮层的玻璃纤维毡。隔热材料的两端应固定,并 ...
  2、隔热材料宜采用带有单面或双面防潮层的玻璃纤维毡。隔热材料的两端应固定,并将固定点之间的毡材拉紧。防潮层应置于建筑物的内侧,其面上不得有孔。防潮层的纵向和横向搭接处应粘接或锁缝。位于端部的毡材应利用防潮层反折封闭,以防雨水渗人。当隔热材料不能承担自重时,应将其铺设在支承网上。
  3、压型钢板的纵向搭接长度应能防水渗透,可采用:
  屋面板、150~250mm
  墙板、60~100mm
  4、固定式屋面板与檩条连接以及墙板与墙梁连接时,螺钉中心距不宜大于300mm.房屋端部和屋面板端头连接螺钉的间距宜加密。屋面板侧边搭接处钉距可适当放大,墙板侧边搭接处钉距可比屋面板侧边搭接处进一步加大。
  5、在屋面板的纵横方向搭接处,应连续设置密封胶条(如丁基橡胶胶条)。檐口处的搭接边除设置胶条外,尚应设置与屋面板剖面形状相同的堵头。
  6、在角部、檐口、屋面板孔口或突出物周围,应设置具有良好密封性能和外观的泛水板或包边板。
  7、在屋面上施工时,应采用安全绳等安全措施,必要时应采用安全网。
