金属压型板主控项目规定
2014-4-14 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属压型板主控项目规定?   【解答】1、金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。   检查数量:全数检查。   检验方法:检 ...
  【学员问题】金属压型板主控项目规定?
  检查数量:全数检查。
  检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  2、压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。
  检查数量:全数检查。
