通风与空调工程施工中金属保护壳的施工规定
2014-4-14 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风与空调工程施工中金属保护壳的施工规定?   【解答】1、应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm.采用自攻螺丝固定时,螺钉 ...
  【解答】1、应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm.采用自攻螺丝固定时,螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层。
  2、户外金属保护壳的纵、横向接缝,应顺水;其纵向接缝应位于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。
