施工记录填写要求—防水工程试水检查记录
2014-4-14 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工记录填写要求防水工程试水检查记录?   【解答】A.凡有防水要求的房间应有防水层及装修后的蓄水检查记录。卫生洁具安装完成后应做100%的二次蓄水试验,质检员检查合格签字记录。检查内容包 ...
  【学员问题】施工记录填写要求—防水工程试水检查记录?
  【解答】A.凡有防水要求的房间应有防水层及装修后的蓄水检查记录。卫生洁具安装完成后应做100%的二次蓄水试验,质检员检查合格签字记录。检查内容包括蓄水方式、蓄水时间(不得少于24H),蓄水深度(最浅处不应小于20mm)、水落口及边缘的封堵情况和有无渗漏现象等。
  B.屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、屋面高低跨、女儿墙根部、出层面的烟(风)道、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得小于2H;做蓄水检查的屋面,蓄水时间不得少于24H,蓄水深度最浅处不应小于20mm.
  C.表格中“检查方法及内容”:应注意特殊部位蓄水检查方法,如厕浴间管根处,地漏处和屋面细部构造等。
