女儿墙泛水的细部构造
2014-4-14 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】女儿墙泛水的细部构造有哪些?   【解答】铺贴泛水的卷材应采取满粘法,泛水高度不应小于250mm.   泛水墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可在砖墙上预 ...
  泛水墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可在砖墙上预留凹槽,卷材收头端部应截齐压入凹槽内,用压条或带垫片的钉子钉牢固定,最大钉距不大于900mm,然后用密封材料将凹槽处密封,凹槽上部的墙体也应抹水泥砂浆层做防水处理。
  泛水墙体为混凝土时,卷材的收头可采用金属压条钉牢,并用密封材料封固。
  涂膜防水泛水应刷至女儿墙压顶下,收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。细石混凝土屋面泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。
