女儿墙泛水的防水构造应符合
2014-4-14 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】女儿墙泛水的防水构造应符合要求?   【解答】1、铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。   2、砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距 ...
  2、砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。
  3、涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。
  4、混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
  说明:砖砌女儿墙、山墙常因抹灰和压顶开裂使雨水从裂缝渗入砖墙,沿砖墙流入室内,故砖砌女儿墙、山墙及压顶均应进行防水设防处理。
  女儿墙泛水的收头若处理不当易产生翘边现象,使雨水从开口处渗入防水层下部,故应按设计要求进行收头处理。
