房修定额中白铁皮泛水的规定
2014-4-14 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】房修定额中白铁皮泛水如何规定?   【解答】在房修定额中,白铁皮泛水以22.5cm宽为准,如果宽度不同,可按下列规定调整:   30cm(即12)按房修相应定额135%计算;   45cm(即18)按房 ...
  30cm(即12“)按房修相应定额135%计算;
  45cm(即18“)按房修相应定额200%计算。
  新做自铁皮泛水油漆定额子目中已包含底向涂防锈漆的工作量。
  翻做白铁皮泛水油漆,可按相应定额计算。
  凡是靠墙泛水、窗口泛水、烟囱泛水等项目油漆均按踏步泛水定额的70%计算。
