刚性防水屋面的一般规定
2014-4-14 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】刚性防水屋面一般规定?   【解答】1、刚性防水屋面主要适用于防水等级为Ⅲ级的屋面防水,也可用作Ⅰ。Ⅱ级屋面多道防水设防中的一道防水层;刚性防水层不适用于受较大振动或冲击的建筑屋面。 ...
  【学员问题】刚性防水屋面一般规定?
  2、屋面板缝处理应符合本规范的规定。
  3、刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并应做柔性密封处理。
  4、细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层。
  5、防水层的细石混凝土宜掺外加剂(膨胀剂、减水剂、防水剂)以及掺合料、钢纤维等材料,并应用机械搅拌和机械振捣。
  6、刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。
  7、天沟、檐沟应用水泥砂浆找坡,找坡厚度大于20mm、时宜采用细石混凝土。
  8、刚性防水层内严禁埋设管线。
  9、刚性防水层施工环境气温宜为5~35℃,并应避免在负温度或烈日暴晒下施工。
