卷材防水屋面沥青防水卷材保护层的施工规定
2014-4-14 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面沥青防水卷材保护层的施工规定?   【解答】1、卷材铺贴经检查合格后,应将防水层表面清扫干净。   2、用绿豆砂做保护层时,应将清洁的绿豆砂预热至100℃左右,随刮涂热玛王帝 ...
  2、用绿豆砂做保护层时,应将清洁的绿豆砂预热至100℃左右,随刮涂热玛王帝脂,随铺撒热绿豆砂。绿豆砂应铺撒均匀,并滚压使其与玛王帝脂粘结牢固。未粘结的绿豆砂应清除。
  3、用云母或蛭石做保护层时,应先筛去粉料,再随刮涂冷玛王帝脂随撒铺云母或蛭石。撒铺应均匀,不得露底,待溶剂基本挥发后,再将多余的云母或蛭石清除。
  4、用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1`m^2`.
  5、用块体材料做保护层时,宜留设分格缝,其纵横间距不宜大于10mm,分格缝宽度不宜小于20mm.
  6、用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面抹平压光,并应留设分格缝,其纵横缝间距不宜大于6mm.
  7、水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。
  8、水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm、的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
