卷材屋面的工程量应如何计算
2014-4-14 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材屋面的工程量应如何计算?   【解答】卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘屋面坡度延长系数,以平方米(㎡)计算,但不扣除房上风道(烟囱)、风帽底座、斜沟等所占而积,其弯起部分和天窗 ...
  【解答】卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘屋面坡度延长系数,以平方米(㎡)计算,但不扣除房上风道(烟囱)、风帽底座、斜沟等所占而积,其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸另算。如平屋面的女儿墙和天窗等处弯起部分,无图纸规定时,伸缩缝、女儿墙可按25cm,大窗可按50cm,均应并入相应屋面工程量内计算;而各部位的附加层已包括在定额内,不得另计。
