女儿墙构造柱钢筋如何计算
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】女儿墙构造柱钢筋如何计算?   【解答】画上之后如果下层有梁会默认按梁上柱来处理,并且会出现插筋,插筋和角筋会有一个搭接的长度的计算,而实际不需要这种施工,直接伸入下层一个锚固长度, ...
  【学员问题】女儿墙构造柱钢筋如何计算?
  【解答】画上之后如果下层有梁会默认按梁上柱来处理,并且会出现插筋,插筋和角筋会有一个搭接的长度的计算,而实际不需要这种施工,直接伸入下层一个锚固长度,软件处理时需要在在构造柱的属性定义中将插筋信息改为“纵筋锚固”即可。
