园林定额中,计算墙身工程量有何规定
2014-4-14 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【学员问题】园林定额中,计算墙身工程量有何规定?   【解答】园林定额中,计算墙身工程量有以下规定:   (1)计算墙身的体积时,应扣除门窗洞口(门窗框外围面积,下同)、过人洞、空圈、嵌入墙身的 ...
  (1)计算墙身的体积时,应扣除门窗洞口(门窗框外围面积,下同)、过人洞、空圈、嵌入墙身的木柱、木梁、木枋、钢筋混凝土柱梁、圈梁及板头等所占体积;但嵌入墙身的钢筋,铁件,螺丝洞和钢筋混凝上梁头、梁垫、木屋架头、桁条垫块、木楞头,出沿椽、木砖、门窗走头、半砖墙的木筋及插入墙内的暖气片、壁龛等体积均不扣除;突出墙身的门、窗套、窗台、虎头砖、压顶线、山墙泛水槽和腰线(在三皮砖以下者)等体积也不增加。
  (2)外墙墙身和女儿墙按外墙中心线长度计算。女儿墙工程量并入外墙计算。
  (3)内墙墙身的长度按内墙的净长计算,高度按图示尺寸计算。
  (4)沿口外墙高度的计算规定:沿口外墙高度算至其中心线的屋面板或椽子顶面,但如内外有天棚(天花、轩)及其沿口桁条起承重作用者,沿墙高度算至天棚以上19cm,沿口挑沿砖并入墙身计算。
  (5)山墙部分的工程量由设计室内地坪至山头1/2的高度计算。
