分层墙的计算规则和难点
2014-4-14 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分层墙的计算规则与难点?   【解答】1、分层墙的计算   ⑴、分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;   ⑵、分层墙扣减时要分层扣减。   ⑶、女儿墙:从屋面板上表 ...
  【学员问题】分层墙的计算规则与难点?
  【解答】1、分层墙的计算
  ⑵、分层墙扣减时要分层扣减。
  ⑶、女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
  2、墙体工程量计算的难点
  ⑴、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。
  ⑵、模板类似。
  ⑶、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
