突出屋面的屋顶间女儿墙和烟囱抗震规定
2014-4-14 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】突出屋面的屋顶间女儿墙和烟囱抗震规定?   【解答】突出屋面的小结构明显存在刚度突变,其抗震设计应注意采取可靠措施。   计算地震作用时,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙 ...
  计算地震作用时,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙和烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点进行计算,同时还要根据计算结果加强构造措施。突出屋面的屋顶间应作为局部易损部件对待,其最大抗震横墙间距和宽度宜按一般楼层的1/3采用。
  而对突出屋面的屋顶间定义为突出屋面的屋顶房间面积小于楼层面积的30%时,可按突出屋面的屋顶间计算。
  对于广播、通信和电力调度等建筑物,由于其功能要求,常在主体建筑物的顶部再建一个细高的塔楼,塔高通常超过主体建筑物的1/4以上,其层数多,刚度小。塔楼的高振型影响很大。其地震作用比按底部剪力法的计算结果大很多,远远不止3倍,有些工程甚至大8~10倍,因此,一般情况下应采用振型分解法或时程分析法进行分析。求出其水平地震作用。
