女儿墙和栏板的主要区别
2014-4-14 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】女儿墙和栏板的主要区别?   【解答】1.部位   女儿墙是在屋面上,必须在屋面上时才可以称为女儿墙。   栏板是在上人屋面、外廊、阳台、楼梯等临空部位。   2.作用   栏板起防 ...
  【学员问题】女儿墙和栏板的主要区别?
  【解答】1.部位
  2.作用
  栏板起防护作用,避免人从高处跌落。
  女儿墙一般是在有组织排水的屋面上,阻挡雨水肆意倾泻,做泛水收头。经过处理具有一定的装饰效果,现代还在其顶部固定防雷装置。很多电影中女儿墙不过尺许,抬腿就上,可见防护不是其主要功能。
  3.高度
  女儿墙高度在规范中没有要求,一般取决于建筑外观和泛水高度。
  栏板因其防护功能,高度有明确规定,见《民用建筑设计通则》第6.6.3条。只是可以根据需要选择做栏杆还是栏板。
  既然女儿墙和栏板有以上不同,当然要根据具体情况来设置。现在有很多建筑的屋面可以上人,在屋面边缘的挡墙,我认为还是应该称为“栏板”或“与女儿墙结合的栏板”。
