当采用砌体女儿墙时应符合的要求
2014-4-14 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】当采用砌体女儿墙时应符合的要求?   【解答】1、在人流出入口应与主体结构锚固,非出入口无锚固的女儿墙高度不宜超过0.5m;   2、女儿墙高度超过0.5m时,应设构造柱,构造柱间距不宜大于4m ...
  2、女儿墙高度超过0.5m时,应设构造柱,构造柱间距不宜大于4m,抗震设计时不宜大于3m;构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;
  3、沿女儿墙构造柱全高每隔300mm(砖砌体)或200mm(砌块砌体)设通常拉结钢筋。
