建筑工程基坑变形监测点位及基准点布设要求
2014-4-14 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程基坑变形监测点位及基准点布设要求?   【解答】(1)基准点应布设在变形影响范围以外,靠近观测目标,便于长期保存和联测的稳定位置。   (2)监测点应设在变形量大的地段,应能确 ...
  (2)监测点应设在变形量大的地段,应能确切反应变形量和变形特征的位置,可以从基准点对其进行观测。
  (3)监测点、观测点应在土方开始前布设完毕,监测点的间距应小于30m,每边至少有一个监测点。
  (4)施工时应对观测线路提供有效的保证,所有点位不得被碾压,扰动,遮挡。
  (5)监测点、观测点应设有明显的标识。
