控制边坡变形的技术措施
2014-4-14 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】控制边坡变形的技术措施?   【解答】1、需控制变形的边坡工程,应采取预应力锚杆(索)等受力后变形量较小的支护结构型式。   2、位于较软弱土质地基上的边坡工程,当支护结构地基变形不能 ...
  【学员问题】控制边坡变形的技术措施?
  2、位于较软弱土质地基上的边坡工程,当支护结构地基变形不能满足设计要求时,应采取卸载,对地基和支护结构被动土压力区加固等处理措施。
  3、存在临空的外倾软弱结构面的岩质边坡和土质边坡,支护结构的基础必须置于软弱面以下稳定的地层内。
  4、当施工期边坡垂直变形较大时,应采用设置竖向支撑的支护结构方案。
  5、对造成边坡变形增大的张开型岩石裂隙和软弱层面,可采用注浆加固。
  6、边坡工程行为对相邻建(构)筑物可能引发较大变形或危害时,应加强监测,采取设计和施工措施,并应对建(构)筑物及其地基基础进行预加固处理。
  7、稳定性较差的边坡开挖方案应按不利工况进行边坡稳定和变形验算,必要时采取措施增强施工期边坡稳定性。
  8、锚杆施工应避免对相邻建(构)筑物地基基础造成损害。当水钻成孔可能诱发边坡和周边环境变形过大时,应采用无水成孔法。
