边坡变形控制一般规定
2014-4-14 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡变形控制一般规定?   【解答】1、需控制变形的一级边坡工程应采取设计、施工及监测等综合措施,并根据当地工程经验采取类比法实施。   2、边坡变形控制应满足下列要求:、1工程行为引 ...
  【学员问题】边坡变形控制一般规定?
  2、边坡变形控制应满足下列要求:、1工程行为引发的边坡过量变形和地下水的变化不应造成坡顶建(构)筑物开裂及其基础沉降差超过允许值;、2支护结构基础置于土层地基时,地基变形不应造成邻近建(构)筑物开裂和影响基础桩的正常使用;、3应考虑施工因素对支护结构变形的影响,变形产生的附加应力不得危及支护结构安全。
  3、对边坡变形有较高要求时,应根据边坡周边环境的重要性、对变形的适应能力和岩土性状等因素,按当地经验确定边坡支护结构的变形允许值。
