基坑监测应关注的若干问题
2014-4-14 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑监测应关注的若干问题?   【解答】(1)确保监测数据的及时性和准确性,是基坑工程实施动态设计和信息化施工的前提条件。围护墙及坑后土体深层水平位移监测时,若假定测斜管底部为位移零点 ...
  【学员问题】基坑监测应关注的若干问题?
  【解答】(1)确保监测数据的及时性和准确性,是基坑工程实施动态设计和信息化施工的前提条件。围护墙及坑后土体深层水平位移监测时,若假定测斜管底部为位移零点,测斜管埋设深度应超过围护墙底部并宜进入性质较好的土层中。当测斜管埋置于围护墙内而与墙深度相同时,应将测斜管上部管口作为推算深层水平位移的起算点。当采用泥浆护壁成孔埋设测斜管时,管壁与孔壁之间的空隙很难回填密实,导致测斜管与土体变形不一致,更难以反映围护墙的深层水平位移大小,因此,建议在围护墙(桩)内也设置一定数量测斜管,并与土体内测斜管监测数据进行分析、比较。
  (2)水平内支撑梁为双向偏心受压构件,建议在支撑梁的4个角点或4条边的中点设置应力计,采用4点监测。监测应力计宜与支撑梁纵筋串联焊接,支撑长度较长时宜考虑温度变化对监测数据的影响。
  (3)监测工作应在桩基工程及围护墙(桩)施工前进行。目前多数基坑从土方开挖才开始进行监测,实际上软土地基土方开挖前的围护桩、地下连续墙和止水帷幕(搅拌桩)施工产生的地基变形和对周边环境影响不容忽视,如杭州地铁1号线武林广场站,因地下连续墙施工前的地基槽壁加固和地下连续墙沉槽施工,土方开挖前引起邻近历史保护建筑沉降值就达到36.2mm,且至土方开挖时尚未收敛;上海徐汇体育中心深基坑工程因水泥搅拌桩施工扰动影响,开挖前引起周边建筑物沉降达到50mm.因此,必须重视土方开挖前的变形监测。
  (4)对于深厚软土地基中的深基坑工程,应关注坑底土体隆起(回弹)的监测。因坑底隆起监测点埋设和挖土阶段对监测点保护存在一定困难,目前多数工程未作坑底隆起监测。但对于深厚淤泥或淤泥质软土地基,坑底隆起量往往较大,对基坑稳定、坑后土体变形及周边环境产生不利影响,严重者甚至造成主体工程桩“上浮”,后期主体结构施工加载对坑底地基土产生回弹再压缩,可能导致主体建筑物沉降难以控制。因此,对于深厚软土地基中的深基坑工程,或当坑底以下存在已建地铁盾构隧道等构筑物时,应进行坑底土体隆起量监测。
  (5)基坑周边环境日趋复杂,环境保护要求越来越高,应加强对基坑周边建筑物、道路及市政管线设施的监测;周边存在年代久远的居民楼时,建议委托专业鉴定机构进行事先鉴定,并做好入户检查和记录,避免产生问题后新帐、老账一起算。应进一步研究基坑监测报警值的合理取值,根据基坑自身稳定、支护结构内力变形计算结果和周边环境条件,合理确定基坑监测报警值。
