建筑工程基坑变形的监测方法
2014-4-14 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程基坑变形的监测方法?   【解答】(1)水平位移的监测方法:   方向线法:用经纬仪监测直线上每个点的变形量,适用于同一方向上的观测点均在同一直线上。例如矩形边坡上口的水平位 ...
  【解答】(1)水平位移的监测方法:
  方向线法:用经纬仪监测直线上每个点的变形量,适用于同一方向上的观测点均在同一直线上。例如矩形边坡上口的水平位移监测。
  经纬仪小角度法:根据监测点到基准点的距离及夹角求出点位的位移量。适用于点位在同一方向上,且不在同一直线上(夹角宜在±6°以内)尤其适用于不同深度水平位移的监测,是普遍采用的方法之一。
  (2)竖向沉降变形的观测:
  当监测精度要求较高时,采用附和或闭合水准测量的方法;当精度要求较低时,可在一个站点对多个监测点进行监测。
