地下工程基坑开挖支护施工地表变形监测
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下工程基坑开挖支护施工地表变形监测?   【解答】地表变形监测内容包括:地面沉降监测;基坑周围土体水平位移监测;地下管线、构筑物水平位移及沉降监测。监测频率围护结构施工中1次/天、开 ...
  【解答】地表变形监测内容包括:地面沉降监测;基坑周围土体水平位移监测;地下管线、构筑物水平位移及沉降监测。监测频率围护结构施工中1次/天、开挖过程中2次/天、主体结构施工中2次/周,精度取±1mm.
  ⑴、坑周地表沉降监测
  监测方法:利用水准仪观测测点高程变化情况。
  监测仪器:徕卡NA2型精密水准仪、精度0.5mm/km.
  监测点埋设:每隔15~20m一组,共计40处。测点为顶部光滑的具有凸球面的钢制测钉,测钉打入土体中0.8~1m,测钉与土体间不允许松动。
  ⑵、地下管线、构筑物水平位移及沉降监测
  对地下管线、构筑物的监测主要是防止出现由于埋设处土层位移而导致地下管线、构筑物产生变形,以及防止管线的接头部位由于变形产生开裂泄漏的事故。
  测点分布于每条管线上,范围为基坑两侧各50m,点距15~20m(管线处于基坑中的部分施工中采取特殊的悬吊保护措施,因此监测只对其在两侧土层中的部分进行),测点直接与被监测的管线和构筑物相连接,每侧接近基坑的两个测点加测水平位移。
