基坑检测法之周边环境监测
2014-4-14 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑检测法之周边环境监测?   【解答】1. 坑外地层变形:基坑工程对周围环境的影响范围大约有1~2 倍的基坑开挖深度,监测点考虑在这个范围内进行布置。   对地层变形监测的项目有:地表沉 ...
  【学员问题】基坑检测法之周边环境监测?
  对地层变形监测的项目有:地表沉降和地下水位变化等。
  1)地表沉降:沉降监测点的埋设要求是,测试点须穿过路面伸入原状土300mm 左右,测点顶部做好保护,避免外力产生人为沉降。
  2)地下水位监测:地下水位监测的测孔用有滤水孔的塑料护垫,在基坑内外共布置水位监测孔19 口。
  2. 临近建(构)筑物变形:
  建筑物变形监测的主要内容有3 项:建筑物的沉降监测;建筑物的倾斜监测和建筑物的裂缝监测。
  1)建筑物沉降监测:根据周围建筑物的调查情况,确定测点布置部位和数量。应布置在墙角、柱身、外形突出部位和高低相差较多部位的两侧,要尽可能充分反映建筑物各部分的不均匀沉降。
  2)建筑物裂缝监测:在土方开挖前对周边建筑物进行调查,对建筑物的裂缝进行现场踏勘,对裂缝进行统一编号、测绘、照相。在基坑施工时,对已详细记录的老的裂缝进行追踪观测,及时掌握裂缝的变化情况,并同时注意有无新的裂缝产生,如发现新的裂缝,应及时编号、测绘、照相。
  3. 临近地下管线沉降与位移监测:地下管道根据其材性和接头构造可分为刚性管道和柔性管道。其中煤气管和自来水管是刚性压力管道,是监测的重点。 测点的布置优先考虑煤气管和自来水管,它们是刚性压力管,对差异沉降较敏感,接头处是薄弱环节;测点的埋设方式采用间接测点是将测点埋设在管线轴线相对应的地表。
