地面塌陷的简易监测方法
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地面塌陷的简易监测方法?   【解答】l、对已发现塌陷前兆现象地区的监测,主要是对地面和建筑物的变形监测,通常在地面已经开裂或建筑物开裂、倾斜的某些部位设置一定的监测点位,然后可采用肉 ...
  【学员问题】地面塌陷的简易监测方法?
  【解答】l、对已发现塌陷前兆现象地区的监测,主要是对地面和建筑物的变形监测,通常在地面已经开裂或建筑物开裂、倾斜的某些部位设置一定的监测点位,然后可采用肉眼和皮尺等对其进行位移或变形的定期观测,观测频率可每天观测一次。如果发现位移或变形速度加快,则要加密观测,同时要立即报警,还应对塌陷地区抽排地下水引起泉水的干涸、地面积水、人工蓄水(渗漏)引起的地面冒气泡或水泡、植物变态、建筑物作响或倾斜、地下土层垮落声,井、孔、泉等水量、水位和含沙量的突变以及动物的惊恐异常等现象进行观测。
  2、对覆盖土层厚度小于10米岩溶区的监测,应在野外实地调查和圈定的基础上进行。主要选取人群居住和建筑物集中的地区对地面和建筑物的变形以及周围的泉、井、孔的水量、水位和含沙量的突变、动物惊恐异常等现象进行监测。
  3、对地下水集中开采和疏排地区的监测,应重点监测覆盖土层厚度小于10米的岩溶地段和人群居住、建筑物集中的地段。可对地面和建筑物的变形进行监测,同时还应对附近的民并、机井、水塘的水位、水质进行监测,发现异常,及时报警。
